A już im podziękowałem za współpracę - w pt poszło oświadczenie o rozwiazaniu umowy (za potwierdzeniem odbioru) jutro albo pojutrze pójde do punktu sprawdzić czy jest to już zarejestrowane.
[O2] Błąd parktronika.
Problem dotycz parktonika. Vcds pokazał dwa błędy 01546 (uszkodzony czujnik lewy tył) i 01549 (brak napięcia ...),drugi błąd nie daje się usunąć, ciągle powraca. W blokach wartości mierzonych wszystkie czujnik są martwe i pokazują stałą wartość 255 cm, zarówno przód jak i tył. W kanale 005 pokazuje że napięcie jest dobre, kontrolka ciągle mruga. Moduł sprawdzony wizualnie brak zimnych lutów.
Proszę o jakieś porady.
Byc moze klopot jest ze wspolnym zasilaniem czujnikow? Modul jest przeciez widoczny.Pozdrawiam
marekvw5, wszystkie czujniki mają wspólne zasilanie. Sprawdź wiązkę idącą do czujników w okolicach przelotu z bagażnika do zderzaka ( gumowy przelot na tylnej części progu załadunkowego, w okolicach wnęki koła zapasowego ). Trzeba wyciągnąć wiązkę kawałek do wnętrza auta i sprawdzić czy nie jest przetarta.Załączone plikiJest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Wiązka sprawdzona- brak przetarć. Jaka powinna być wartość napięcia wyjściowego z modułu do czujników ?
Jesli bład dotyczy jednego czujnika to obastawiam na czujnik. Wszytskie czujniki zasilane z jednego kopyta, wiec jak jeden się zgłasza ze uszkodzony a są na wsolnej szynie, to inne tez powinny wywalić błąd.
Panowie co jakiś czas piszczy mi parktronik chociaż przeszkody z tyłu nie ma.
Podłączyłem vcdsa i zero błędów w module... Wszedłem w bloki pomiarowe
i wszystkie czujniki pokazuja 255cm a jeden czasem potrafi pokazać 28cm.
Poradźcie czy mam szukać po przewodach czy od razu szukać czujnika na wymianę?
No i techniczna strona... Czy wystarczy zdjąć dokładkę czarna od zderzaka,
wsadzić łapę i wymienić czujnik czy demontaż zderzaka mnie czeka?
Wczoraj demontowałem zderzak i okazało się, że wiązka dobra. Sprawdziłem wizualnie czujniki i drugi czujnik miał zaśniedziałą kostkę i wewnątrz był czarny, postanowiłem go rozebrać i okazało się że do płytki drukowanej dostała się wilgoć i uszkodziła go.
Co do demontażu czujnika to polecam jednak ściągnąć cały zderzak, chociaż da się go wyciągnąć po zdjęciu czarnej dokładki, ale trzeba się nieźle nagimnastykować.
Ale co ma przewód do tego ze czujnik wykrywa jakąś przeszkodę ? Wyjmuj czujnikZamieszczone przez demmsii wszystkie czujniki pokazuja 255cm a jeden czasem potrafi pokazać 28cm.
